主题:【第十七届原创】利用安捷伦未知物分析软件分析GC-MS数据
浏览0 回复25 电梯直达
Ins_11cac202
维权声明:本文为Ins_11cac202原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  食品饮料香气及香精香料的GC-MS极其复杂,而且气相色谱柱的柱容量往往有限,不可能所有的成分都能得到基线分离,经常出现多个化合物的共流出现象。安捷伦未知物分析软件中包含了解卷积功能,能将共流出的化合物的质谱图互相剥离开,使得成分的定性更加准确,并且新版本的未知物分析软件集成了三种极性色谱柱的选择功能,可以选择三种不同的谱库保留指数和样品的保留指数进行对比。
1. 软件版本:MassHunter Workstation未知物分析(版本12.1)
2. 步骤
2.1 打开未知物分析软件,新建批处理,最好将批处理文件和数据文件保存在同一目录下。
2.2 添加样品
2.3 编辑方法
峰检测选择“解卷积”,该选项卡其他暂时默认;
解卷积选项卡默认;
谱库选项卡中,选择NIST谱库,RT校正文件选择在同样方法下采集的正构烷烃的csv数据,格式见图(包含:化合物、CAS号、正构烷烃规定的保留指数、保留时间);
化合物识别选项卡,最大匹配计数是指在最大匹配的情况下组分列出几个化合物,匹配因子先别设太大,避免过滤掉有用的信息,80可以过滤掉很多匹配,建议最初处理时可以设到70左右,最小mz设为采集参数中质荷比范围的下限,其他默认;
目标匹配选项卡中,如果样品中加有内标,需要半定量的话,可以把估计响应因子中的“相对于ISTD估计值”选上,其他默认;
空白扣除选项卡中,如果有空白样品,可以将执行空白扣除勾上,在样品的样品类型中需要指定空白样,没有的话别勾,其他默认;
点击下面的“高级”,在谱库选项卡下面,保留索引类型中选择色谱柱极性类型,比如我用的DB-WAX就选择标准-极性,其他不变,然后点应用、确定;
2.4 分析
回到主界面,点分析全部,开始分析。
指定内标及浓度,选择内标化合物右击,将匹配设置为内标,在弹出的窗口中,添加内标浓度,确定;
再点击主界面上,全部样品——目标匹配,或者选定的样品——目标匹配样品,即可得到半定量浓度;
在组分表中,可以查看想要的信息,如果没有,可以右击,添加想要的信息,一般认为在质谱图匹配度较高的情况下,组分RI和谱库RI的差值小于30时化合物的定性准确度较高。如果,在表中组分给出的化合物不对,可以右击该行,显示配用匹配,可以显示出备用的化合物,选择适合的匹配,然后点击上方“最佳匹配比”,即可将正确的匹配显示至组分表中;不想要的组分,比如柱流失的硅氧烷等,可以选中后,按delete删除;
注意,如果该化合物在nist库中无极性柱的保留指数,可能显示的保留指数是其他极性的,比如D-Limonene在nist库中无极性柱的保留指数,当前显示的就是半标准-非极性的保留指数
[img=,554,]file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image035.png[/img]
分析完毕后,点击保存批处理,如果想导出结果,可以在组分表上,右击——导出,有“谱库、csv文件、定量分析方法”三种选择,其中选择谱库可以将分析好的组分导出至谱库编辑器中建立自己的小库;如果导出至csv文件,导出的内容仅限当前显示的内容,如果想到出其他内容可以添加后再导出;选择定量分析方法,可以将组分导出至定量分析软件中建立定量分析方法。
到此,就分享完毕,欢迎大家交流GC-MS数据处理心得。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
colray
没找到极性选项啊
_____
symmacros
未知物分析12.1的高级选项有柱子极性选择,终于见到了这个版本,传说的RI极性选项终于有了,方便多了。
symmacros
原文由 colray(colray) 发表:
没找到极性选项啊
_____
请问你用什么版本?
colray
Ins_11cac202
原文由 colray(colray) 发表:没找到极性选项啊_____点击下面的“高级”,在谱库选项卡下面,保留索引类型中选择色谱柱极性类型,比如我用的DB-WAX就选择标准-极性,其他不变,然后点应用、确定;
12.1版本才加上了这个功能
symmacros
10.0版本。可能是版本问题吧。
10.0版本没有,原来有人说11.0有。12.1确实是有RI极性选项了。
symmacros
请问楼主,NIST库好像只有semi-polar柱子的RI,没有polar RI值,即使NIST23。请问这个问题怎样解决?
Ins_11cac202
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主,NIST库好像只有semi-polar柱子的RI,没有polar RI值,即使NIST23。请问这个问题怎样解决?
nist库有极性RI的哈,有三种极性的,据说nist2023还有AI技术生成的RI。安捷伦.L的压缩库用谱库编辑器打开后确实只看到了半标准非极性的RI,但应该不代表只有这一种极性的。我猜测新增加的这个选择极性功能,应该能读取隐藏的RI呢
Ins_11cac202
我文中列举的就是用的极性的例子,效果不错??
symmacros
原文由 Ins_11cac202(Ins_11cac202) 发表:
确实在NIST23.L里没有看到极性柱子的RI。
