主题:【已应助】想问一下有没有人使用过硅烷化试剂(BSTFA:TMCS)去衍生酚酸、有机酸、脂肪酸等酸类物质?
Ins_31d4f5a4
使用硅烷化试剂去衍生这几类物质后,用GCMS检测匹配的物质有很多是衍生之后的物质,想问一下怎么推断出衍生之前的物质
推荐答案:JOE HUI回复于2024/08/30
楼主,推断衍生之前的物质可能需要综合运用多种方法和技术,并且需要对化学结构和分析方法有一定的了解。首先了解衍生化反应的机理:熟悉硅烷化试剂与目标物质之间的反应类型和化学变化。这将有助于理解衍生化后的产物结构与原始物质之间的关系。其次比较衍生化前后的质谱图:分析衍生化前后物质的质谱图,寻找特征离子或碎片模式的变化。通过比较,可以确定衍生化试剂引入的基团以及可能发生的结构改变。如果有已知的标准物质,可以将其进行硅烷化处理,并与未知样品的衍生化产物进行比较。通过与标准物质的质谱图和保留时间等参数对比,可以推测未知样品中衍生之前的物质。
