主题:【已应助】ICPMS标准曲线响应强度特别低的问题
浏览0 回复14 电梯直达
快乐汗马
PE的仪器,今天做标准曲线,同样的浓度除了钴、铅响应正常外,其他金属响应低了很多。请问各位高手是什么原因呢?仪器
标准曲线数据
推荐答案:Willdo回复于2024/07/19
图二中从上到下是浓度递增的标准系列?如果是,请检查所用的标液是否加入了这些元素,或者这些元素是否失效,可以新配制一个来验证一下。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
Willdo
Ins_1f104bc9
看图二,如果你第一排是空白,那么有些元素空白比曲线前面几个点还高,可能是空白被污染了,试一试换水换酸呢
快乐汗马
原文由 Willdo(chun29) 发表:
今天新配制的标准曲线,应该没问题的。
快乐汗马
原文由 Ins_1f104bc9(Ins_1f104bc9) 发表:
今天换了新接的纯水为空白,走完空白再走曲线。还是不行,如下图。
Ins_1f104bc9
原文由 快乐汗马(s9hdlzh) 发表: 今天换了新接的纯水为空白,走完空白再走曲线。还是不行,如下图。
如果水没问题,你试一下换酸呢?或者器皿这些
Ins_4a4e62b6
oscar_2007
进样管换根试试,应该还是进样系统这边造成的,排查下。
tuxlin
Ge、Rh、Re三个内标元素的计数都很稳定,表明进样、仪器都正常,问题还是出在样品溶液上。
p3334640
