准确度6.3.6 准确度
采用有证标准样品作为准确度试验考核样品,分别用两种浓度的有证标准样品进行考核,一种为接近实际废水排放浓度的样品,另一种为接近相应排放标准浓度2~3倍的样品,水质自动分析仪(pH水质自动分析仪
除外)以离线模式,以1h为周期,每种有证标准样品平行测定3次。按照公式(9)计算3次仪器测定值的算术平均值与有证标准样品标准值的相对误差。两种浓度标准样品测试结果均应满足HJ354-2019表2的要求。
?A =(x-B)/Bx 100% (9)
式中:
?A--相对误差,mg/L;
B--标准样品标准值,mg/L;x--3次仪器测量值的算术平均值,mg/L。
特别需要注意:
1、标准样品分别用两种浓度的有证标准样品,一种为接近实际废水排放浓度的样品,另一种为接近相应排放标准浓度2~3倍的样品,在实际操作过程中,接近相应排放标准浓度2~3倍
的样品即为接近工作量程上限值
的标准样品。2、部分排污单位的实际水样浓度太低,标准样品考核要求应按照满足HJ354-2019表2中绝对误差的限值进行考核。
