主题:【分享】【我们不一YOUNG】分析化学--滴定分析法的滴定液
浏览0 回复0 电梯直达
symmacros
分析化学--滴定分析法的滴定液
滴定液系指已知准确浓度的溶液,它是用来滴定被测物质的。滴定液的浓度用“XXX滴定液(YYYmol/L)”
表示。
(一)配制
    1.直接法:根据所需滴定液的浓度,计算出基准物质的重量。准确称取并溶解后,置于量瓶中稀释至一定的体积。
如配制滴定液的物质很纯(基准物质),且有恒定的分子式,称取时及配制后性质稳定等,可直接配制,根据基准物质的重量和溶液体积,计算溶液的浓度,但在多数情况是不可能的。
    2.间接法:根据所需滴定液的浓度,计算并称取一定重量试剂,溶解或稀释成一定体积,并进行标定,
计算滴定液的浓度。
有些物质因吸湿性强,不稳定,常不能准确称量,只能先将物质配制近似浓度的溶液,再以基准物质标定,以求得准确浓度。
(二)标定
标定系指用间接法配制好的滴定液,必须由配制人进行滴定度测定。
(三)标定份数
标定份数系指同一操作者,在同一实验室,用同一测定方法对同一滴定液,在正常和正确的分析操作下进行测定的份数。不得少于3份。
(四)复标
复标系指滴定液经第一人标定后,必须由第二人进行再标定。其标定份数也不得少于3份。
(五)误差限度
    1. 标定和复标 标定和复标的相对偏差均不得超过0.1%
    2. 结果 以标定计算所得平均值和复标计算所得平均值为各自测得值,计算二者的相对偏差,不得超过0.15%。否则应重新标定。
    3. 结果计算 如果标定与复标结果满足误差限度的要求,则将二者的算术平均值作为结果。
(六)使用期限
滴定液必须规定使用期。除特殊情况另有规定外,一般规定为一到三个月,过期必须复标。出现异常情况必须重新标定。
(七)范围
滴定液浓度的标定值应与名义值相一致,若不一致时,其最大与最小标定值应在名义值的±5%之间。
