主题:【分享】【我们不一YOUNG】化学分析--刻度吸管的使用方法
浏览0 回复0 电梯直达
symmacros
化学分析--刻度吸管的使用方法
    1. 刻度吸管是由上而下(或由下而上)刻有容量数字,下端拉尖的圆形玻璃管。用于量取体积不需要十分准确的溶液。
    2. 刻度吸管有“吹”、“”两种形式。使用标有“吹”字的刻度吸管时,溶液停止流出后,应将管内剩余的溶液吹出;使用标有“快”字的刻度吸管时,待溶液停止流出后,一般等待15秒钟拿出。
    3. 量取时,最好选用略大于量取量的刻度吸管,这样溶液可以不放至尖端,而是放到一定的刻度(读数的方法与移液管相同)。
