主题:【转帖】【我们不一YOUNG】食品冷却车间和内包装车间空气质量要求
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
食品冷却车间和内包装车间空气质量要求
食品冷却车间和内包装车间属于食品清洁作业区,气质量要求非常严格,以确保食品的卫生质量和安全。
如烘焙车间烘烤后经过了高温环节,高温会杀死绝大部分微生物,在冷却车间如果空气污染,有霉菌孢子漂浮,会导致产品二次污染霉菌,内包装车间的重要性仍然很高,冷却后内包装环节空气污染也会二次污染产品。
1. 洁净度要求
空气净化标准
:通常,这两个车间需要达到十万级空气净化标准,即车间每立方米空气中直径≥0.5μm的粒子数不大于352万个。这意味着空气中的灰尘和微生物数量需要被严格控制在一定范围内,以确保空气的洁净度。
换气次数:车间每小时换气需达到15-19次,以确保空气的有效流通和更新。完全换气后空气净化时间不超过40分钟,这有助于及时排除车间内的污染物和异味。
2. 微生物控制
微生物数量限制:根据《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》(GB 14881-2013)等标准
,车间空气中的微生物数量需要被控制在一定范围内。例如,空气中的浮游菌数应≤100CFU/m3(具体数值可能因不同标准或产品类型有所差异)。
定期检测:车间应进行定期的微生物检测,包括空气中的菌落总数、霉菌等有害微生物的监测,以确保产品的微生物安全性。
3. 温湿度控制
温度:
车间内的温度应根据产品要求进行控制,以确保产品的质量和安全性。通常,冷却车间的温度会相对较低,以延缓食品的腐败和变质。
湿度:湿度控制同样重要,过高的湿度容易导致霉菌的生长。因此,车间内的湿度应保持在适宜范围内,一般建议在55%以下(也有资料建议湿度控制在40%-60%之间,具体可根据实际情况调整)。
4. 通风与空气净化
通风设施
:车间内应有良好的通风设施,包括送风系统和排风系统,以确保空气流通和防止异味、污染物的积聚。
空气净化设备应使用高效过滤系统、空气净化器等设备对车间内的空气进行净化处理
5. 空气监测和设备清洗消毒
设备清洁:
生产设备和工具应定期进行清洁和维护,以防止设备表面成为微生物的滋生地。
人员卫生:工作人员应穿戴清洁的工作服,并按照规定要求进行个人卫生管理,包括洗手、佩戴头套、口罩等,以防止将外界污染物带入车间。
空气监测空气监测采用空气沉降法测沉降菌或者收集空气样本测浮游菌,空气消毒应按照计划频率进行喷雾消毒,选择可以对霉菌孢子有效杀灭的高效消毒剂(转载自食品微生物工程师)
您可能想找: 其它气体检测 询底价
