主题:【原创】【我们不一YOUNG】食品企业环境中微生物的检测
Ins_5f79bbf9
食品企业环境中微生物的检测,车间沉降菌、人员手部涂抹、设备涂抹
1 、目的
检测生产车间空气、操作人员手部、与食品有直接接触面的机械设备的微生物指标,生产区域环境当中病原微生物的监控,达到规定标准,以控制食品成品的质量。
2 、范围
本标准操作程序规定了生产环境中微生物的检测流程及参考依据。
3 、参考标准
空气沉降菌参考标准:
GBT 16294-2010 医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法
食品接触面参考标准:
GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 中附录E 生产环境采样与测试方法
限值要求参考标准:
DBS 43/007-2018 米粉生产卫生规范 附录A 米粉生产过程微生物监控要
DBS 43/008-2018 湿面生产卫生规范 附录A 湿面加工过程微生物监控要求
DBS 43/009-2018 气调包装酱卤肉制品生产卫生规范 附录A 气调包装酱卤肉制品加工过程微生物监控要求
4 空间沉降菌的检测
4.1 实验仪器与药品
4.1.1 生产企业提供的文件
——高压灭菌锅
——恒温干燥箱
——电热恒温培养箱:36±1
——平板计数琼脂
——培养皿:f90mm
——75%酒精
——取样支撑架:高度约1m(可用桌面代替)
4.2.取样点的确定
室内面积不超过30 m2,在对角线上设里、中、外三点,里、外点位置距墙1 m
室内面积超过30 m2,设东、西、南、北、中五点,周围4点距墙1 m;
4.3 平皿的准备
——按取样点数量准备好培养皿及平板计数琼脂,放入高压灭菌锅内灭菌;
——灭菌后取出培养皿放入恒温干燥箱内烘干,冷却后备用;
——在超净工作台内将每个培养皿中加入15~20mL的培养基,待培养基凝固后方可取样。
4.4 采样
检验员采样前,首先对双手用酒精消毒。再对平皿表面消毒。
注意:喷洒酒精时,培养皿需要密闭,不得使酒精进入培养皿内部。
采样时,将含平板计数琼脂培养基的平板置采样点(距离地面约1m高度),并避开空调、门窗等空气流通处,打开平皿盖,使平板在空气中暴露X min(静态大于30分钟,动态不高于4小时);
4.5 培养
——将已采集样品的培养基平皿翻转,置36℃±1℃恒温培养箱培养48 h后计数。
——同时做空白试验。
分别从初始和最终制备的培养基中抽取或制备至少一个(或1%)平板或试管,置相同条件下培养。
4.6 计数
根据GB/T 16294 医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法:
直接计算各平皿的平均值
M(平均值)=M1M2+……Mn/n
单位:CFU/皿
参考:
——奶粉厂≤100 CFU/4h(φ90mm)
——水厂≤0.75 CFU/30min(φ90mm)(10个检测点)
——米粉企业≤30CFU/皿
——湿面企业≤300CFU/皿
——气调包装酱卤肉企业≤300CFU/皿/30min
5 食品接触面微生物涂抹实验
5.1 实验仪器与药品
——高压灭菌锅
——恒温干燥箱
——电热恒温培养箱:36±1℃
——培养基:菌落总数----平板计数琼脂    大肠菌群----乳糖胆盐发酵管(双料)
——培养皿:f90mm
——75%酒精
——0.85%生理盐水
——医用棉签
——蓝盖瓶:250ml
5.2 取样前的准备
按下表准备物品,并灭菌备用
5.3 取样
——检验员采样前,首先对自己的双手用酒精消毒;
——蓝盖瓶开盖前需用酒精对其表面消毒。
——样品采集
工作台面:用浸湿生理盐水的棉签在待测物体表面(取与食品直接接触或有一定影响的表面)来回涂擦10次,共计粘贴25cm2 的面积;
人员手部:被检人五指并拢,用浸湿生理盐水的棉签在右手指曲面,从指尖到指端来回涂擦10次;
注:
1.可采用多个棉签擦拭同一部位,擦拭时棉签要随时转动,保证擦拭的准确性。
2.剪去(或折断)手接触部分棉棒,将棉签放至装有10ml生理盐水试管中,充分震荡
5.4 采样注意事项
——棉签在涂抹时,棉签保持湿润而无液体成滴滴下;
——对每个擦拭点应详细记录所在采样点的具体位置、擦拭时间及所擦拭环节的消毒时间;
——采样后必须尽快对样品进行相应指标的检测,送检时间不得超过6h,若样品保存于04℃条件时,送检时间不得超过24h
——清洁消毒或加工前后各取一份样品,对卫生管理的评估更合适。
5.5 培养
——如污染严重,可十倍递增稀释,吸取1mL原液加9mL无菌生理盐水中,混匀,此液为110稀释液。
——菌落总数
以无菌操作,选择12个稀释度各取1mL样液分别注入到无菌平皿内,每个稀释度做两个平皿(平行样),将已融化冷至45℃左右的平板计数琼脂培养基倾入平皿,每皿约15mL,充分混合。
同时做空白试验。
待琼脂凝固后,将平皿翻转,置36℃±1℃恒温培养箱培养48 h后计数。
——大肠菌群
以无菌操作,取样液10mL接种到双料乳糖胆盐发酵管,置36℃±1℃培养24h
5.6:结果
Y1--工作台面细菌菌落总数, 单位:CFU/cm2
Y2--人员手部细菌菌落总数单位:CFU/
A--适宜计数稀释度平板上平均细菌菌落数
K--稀释倍数
S--采样面积(25cm2)
结果保留整数
——大肠菌群
如乳糖胆盐发酵管不产气,则报告为大肠菌群阴性;
如乳糖胆盐发酵管产气,则接种到乳糖发酵管内,于36±1℃培养24h
观察产气情况。凡乳糖发酵管最终产气即可报告为大肠菌群阳性
燕子
