主题:【转帖】【我们不一YOUNG】食品成品霉菌超标溯源微生物污染环节
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
食品成品霉菌超标,溯源微生物污染环节
食品追溯系统可以应用到宏观和微观方面,大到食品生产链条的追溯,小到微生物污染的追溯。
成品微生物超标就用到了追溯,成品微生物追溯链条:
食品原料采购-原料入厂验货-生产-关键点把控-食品接触面消毒-器具消毒-空气微生物-半成品-化验室检测-成品-出厂微生物检测
1. 原料到货后是否检验,微生物是否合格;
2. 原料存储环境是否符合要求,存储过程不会增加微生物污染。
3. 车间生产环境:空间环境、食品接触面、食品生产器具的卫生状况
4. 车间关键环节的半成品微生物情况,半成品检测,半成品是否合格,半成品微生物不合格,及时向前追溯查找原因排查,避免影响成品。
5. 成品微生物检测,如果成品微生物检测不合格,就需要在追溯链上向前查找排查,包括半成品、表面接触面、空间环境、器具、原料,整个链条的微生物情况,目的是找准污染源头。然后针对污染源头采取微生物控制方案!(转载自食品微生物工程师)
