原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主加油
原文由 Ins_3a97a876(Ins_3a97a876) 发表:
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主1、也考虑衬管脏了,2、检测是否有漏气,更换进样垫等。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,您用方法2测反应后混合物正常吗?您测的是新反应的物质还是之前的?考虑是不是本次反应的问题一般不会是方法文件损坏的问题,您考虑先维护仪器解决:1、维护进样口,更换进样隔垫和衬管;2、老化色谱柱;3、尝试优化仪器条件,比如进样量、分流比、进样口温度等
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:应该是漏气,检查进样垫,检查色谱柱两端是否拧紧,再看看衬管是否污染了?
原文由 Ins_3a97a876(Ins_3a97a876) 发表: 谢谢您的建议。我们用的是六通阀进样,我刚才检查了进样口,垫片很完整,我把进样口拧了拧,确实有一些效果。拧之后第一针峰面积有、一万多,但第二针峰面积只有不到200。请问这可能是啥原因呢。柱子bake了两边也还是这种问题,会不会柱子本身坏了?
