主题:【分享】【“仪”起享奥运】陕西产凤尾七HPLC指纹图谱研究及4种成分定量分析方法
浏览0 回复2 电梯直达
城头变幻大王骑
目的 建立凤尾七的高效液相色谱(HPLC)指纹图谱与含量测定方法。
方法 采用Ultimate LP-C18(4.6 mm×250 mm,5 μm)色谱柱,以甲醇和体积分数0.1%磷酸水溶液为流动相,梯度洗脱,检测波长为274 nm,建立10批陕西产凤尾七的指纹图谱。利用主成分分析(PCA)进一步对影响凤尾七药材质量均一性的差异性成分进行筛选。基于指纹图谱及差异成分,选取凤尾七质量控制指标成分,进行含量测定。
结果 10批凤尾七指纹图谱相似度均大于0.993,确定共有峰15个,其中4个共有峰被指认。PCA筛选出2个主成分,方差累积贡献率为84.3%;影响凤尾七批间质量均一性的主要组分有没食子酸、芦丁等。测得10批凤尾七中没食子酸、芦丁、草质素苷和山柰酚-7-O-鼠李糖苷的含量分别为0.215 9~0.390 1、0.213 2~0.344 5、3.221 4~4.939 7和0.306 9~0.445 8 mg·g-1
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
yy_0324
xiahuanihao
