主题:【已应助】黑松露产品
浏览0 回复2 电梯直达
冰饼兵
如果研发一款产品里面含有黑松露这个原料、添加量达到多少才能叫黑松露产品?还有就是这个产品拿去检测的话能检测出黑松露这个原料吗?
推荐答案:123回复于2024/08/28
食品中添加黑松露并将其定义为“黑松露食品”,并没有全球统一的法定标准,但根据食品标签的诚实性和准确性原则,产品名称应合理反映其主要成分和特性。通常,如果黑松露是主要风味或卖点,其添加量应足以让其风味在成品中明显体现。虽然没有具体数值,但业界通常认为,若黑松露添加量低于总产品重量的2%-3%,可能不足以显著影响风味,因此在产品命名和营销时可能被视为“点缀”而非核心成分。
产品中是否含有黑松露成分可以通过实时荧光PCR法进行检测
关于在产品中添加黑松露以被称为黑松露产品,目前并没有严格统一的添加量标准。然而,通常情况下,如果产品宣传为黑松露产品,黑松露成分应具有一定的显著含量,足以影响产品的特性和功效。
至于检测能否检测出黑松露原料,这取决于检测方法的灵敏度和准确性。现代的检测技术,如高效液相色谱法、质谱法等,在具备合适的样品处理和检测条件下,是能够检测出黑松露中的特定成分,从而确定产品中是否含有黑松露原料的。但检测结果的可靠性还受到样品采集、保存和处理等多个环节的影响。
手机版: 黑松露产品
