主题:【已应助】极限测试,气相-FPD检测敌敌畏乐果农残能够做到的最低浓度是多少?
浏览0 回复16 电梯直达
烟雨江南
参考水质标准GB/T5750.9-2023 农残检测,对水液态样品类进行农残检测,采用气相FPD检测敌敌畏乐果,考虑到这类样品中农残含量可能很低,所以尽量测试看看仪器能够做到多低的检测浓度?逐级配制低浓度标液测试,计算三倍信噪比时对应的浓度为极限最低检出浓度,最终敌敌畏可以做到0.0025ug/ml,乐果0.005ug/ml,大家的气相FPD检测敌敌畏和乐果,最低能够做到多少浓度呢?
推荐答案:xiaogumd11回复于2024/08/30
检出限做到低于标准检出限就行了,没有必要做很低,实际样品即使在该保留时间有峰,还要用到定量限
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
xiaogumd11
烟雨江南
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:检出限做到低于标准检出限就行了,没有必要做很低,实际样品即使在该保留时间有峰,还要用到定量限
当然一般做法达到标准方法的检出限就行了,但想要有点追求,挑战一下极限,试试仪器的极限在哪也无妨。我们这也是特殊情况,要做自酿白酒里的这两个农残含量,浓度极低,又没有三重四级杆,所以只用FPD尽量往最低做
版主参考附件有机磷农药气相色谱法征求意见稿编制说明中的数据,具体见上图,单纯算仪器检出限的话进样量1μL好像能做到比您数据低
Willdo
你这个单纯是用标液做的,是仪器检出限,方法检出限应该会高很多。
烟雨江南
原文由 Willdo(chun29) 发表:你这个单纯是用标液做的,是仪器检出限,方法检出限应该会高很多。
是的,我这个是直接上标液做仪器最低能测到多少,后面做了方法检出限,是比仪器的要高,但也能做到优于标准方法给的检出限
烟雨江南
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:版主参考附件有机磷农药气相色谱法征求意见稿编制说明中的数据,具体见上图,单纯算仪器检出限的话进样量1μL好像能做到比您数据低
感谢您提供的珍贵资料!看他们的数据是比我做的还低,条件控制更好,灵敏度更高吧!见很多不同仪器的FPD做的敌敌畏乐果结果,同浓度下明显敌敌畏比乐果响应更高更灵敏啊,为什么这数据显示却是乐果的检出限比敌敌畏还要低呢?
原文由 烟雨江南(v2694188) 发表:
还真是,估计设备配置和条件控制的更好
xx_dxd_xx
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:乐果没有敌敌畏检出限低。
听说不同FPD的灵敏度差别比较大,张老师那里用的是不是瓦里安的PFPD,听说那种的灵敏度高很多,不知道有没有对比过能做到多少检出限?
烟雨江南
Ztyzb老师提供的征求意见稿资料显示乐果比敌敌畏的最低检测限还低,与我们日常做的、见到的结果、资料都不太一样,不知是怎么原因?
