主题:【分享】【金秋计划】+气相色谱点火不正常?
memory光阴
A.检查载气、氢气、空气是否进入检测器,否则检查气路部分。
B.检查各种气体的流量设置是否正确,否则重新设置。
C.观察点火丝是否发红,否则检查点火丝是否断路或短路、接触不良,以及检查点火丝形状是否正常。
D.点火丝正常的情况下,FID、FPD检测器观察点火继电器吸合是否正常,点火电流是否加到点火丝上,否则检查相应的电路部分。
E.NPD检测器在确认铷珠正常的前提下,观察电流调节是否正常,否则检查相应的电路部分。
F.检查检测器是否存在污染、堵塞现象。
H.检查检测器内部是否存在漏气现象。
