主题:【分享】【金秋计划】干粉培养基配制后出现沉淀原因总结
浏览0 回复0 电梯直达
王小盒
自己购买干粉培养基配制后,总是会出现沉淀的现象。现总结可能是以下几种原因。
    一、称量错误
    天平称量不准确、计算称量错误导致配制培养基的浓度不正确,都有可能导致岀现部分沉淀。
    二、水质不佳
    多数培养基的制备需要使用纯化水、去离子水配制,而天然水中含有含有较多的矿物盐离子,若错误的使用了自来水,矿泉水配制,或使用的纯化水离子未除净,都有可能导致培养基灭菌后岀现浑浊现象或沉淀(磷酸盐含量高的培养基更易出现此类问题。
    三、培养基pH不正确
    偏酸或偏碱的pH有可能使培养基中的部分金属离子产生沉淀。
    四、容器不干净
    新开封的容器或容器清洗不干净,内壁留有杂质,都会导致灭菌后的培养基中有杂质出现。
    五、培养基本身有沉淀
    培养基配方中无机盐成分较多,或培养基本身含有不溶性成分,灭菌后会有沉淀存在,此为正常现象,不影响使用。例如MC、TTB、BS等,配方中含有不溶物,灭菌后有沉淀。
    六、溶解不充分
    培养基灭菌前应充分搅拌热至完全溶解,方可进行灭菌。若灭菌前未将培养基溶解完全就进行灭菌处理,灭菌后易出现絮状或团块状沉淀,如Fraser培养基含有大量磷酸盐,若灭菌前未进行充分溶解,灭菌过程中磷酸盐易结成块灭菌后不溶解。
    七、灭菌方式不正确或灭菌过度
    含有不耐热成分的培养基,若灭菌过度或加热过度,都有可能导致灭菌后的培养基颜色不正确或岀现沉淀。如亚shai酸氢钠胱氨酸増菌液(SC),正常制备好的培养基应为淡黄色透明液体,澄凊无沉淀,若加热过度则培养基中亚shai酸氢钠分最终制备的培养基会出现红色沉淀。
    八、添加剂加入时温度不正确
    卵黄、血液等对温度敏感的添加成分,若加入时温度过高或温差过大,易岀现凝块或絮状沉淀。
