主题:【分享】【金秋计划】+原子吸收测石油中铅
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
1. 217和283哪个波长好,是否用氘灯校准。
主要看样品的浓度下,哪一个吸收波长对你更有利(吸收最好),一般很高浓度选择217nm的波长,但217的波长干扰较283.3的大。
2. 我用1%硝酸做标准曲线,线性很好,0.996。可我测样品时,样品处理用5%硝酸,空白值太大,测定值为负值。
建议考虑是否有其他物质屏闭了你样品中的铅,或者前处理不完全,建议用5%HNO3做一下扣除试剂含量。
建议使用5%的硝酸配置标准溶液,以使基体匹配,如果5%硝酸仍然很高的空白的话,建议检查硝酸的干扰。
