主题:【求助】影响COD测定问题
浏览0 回复24 电梯直达
zzhwdc
请问在测定废水中COD时,如果废水中含硫酸钠影响吗?如果废水中含食盐会影响结果吗?
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
高卧东山
钠离子和硫酸根离子不影响结果,但是氯离子会有影响
zzhwdc
jinyesi
jinyesi
精灵鼠老弟
原文由 jinyesi 发表:
不好意思打错了,是Ag2SO4
硫酸银是催化剂!
对于氯离子的影响,采用在回流前向废水中加入硫酸汞,使氯离子成为铬合物,从而消除氯离子的干扰。
Last edit by 精灵鼠老弟
wbj6586
wbj6586
对于氯离子的影响,如果浓度比较大,可以先稀释一下,再采用在回流前向废水中加入硫酸汞,使氯离子成为铬合物,从而消除氯离子的干扰。
d024
jianpingzheng
原文由 zzhwdc 发表:
不知道您的废水含氯量有多少,如果氯含量在1000mg/l以上,用硫酸汞消除影响时,COD的检出限是250mg/l,低于检出限结果则不可靠,应该改用《高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法》,对于石油行业,如果氯含量超过20000mg/l,则应改为《高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法》
这个两种方法的文本在本信息网的资料中心可以查到下载,不过每个文本要消耗2个积分。
我这里有ppt版本,传上去看看能不能用。
高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法
Last edit by jianpingzheng
jianpingzheng
