我的石墨管以前用不了300次就灵敏度降的一塌糊涂了,所以石墨管费的很厉害。一个跟我的样品有关系,我做的大部分是生物样品,基质很复杂,石墨管常常烧坏(国产的)。后来PE的工程师过来帮我们检查了一下,发现石墨管两头的气路不对称,气路不稳定,造成石墨管老是一端烧坏,后来气路调整好了,现在石墨管寿命可以延长到500多次。
我觉得灵敏度是原来的80%时石墨管还是可以用的,只要标准和样品一起测定,下降的灵敏度对测定结果应该影响不大,我将标准品带进去试过,测定值还是证书值范围内的。若是灵敏度一下降就换管子,那可划不来,特别是PE产的石墨管,贼贵
