主题:【求助】新手,请问还有谁用岛津的AA-680原子吸收仪的?
浏览0 回复2 电梯直达
wlp655211
请问还有谁用岛津的AA-680原子吸收仪的?单位要求我用这个仪器做粮食中的Cr和Hg的检测,我一点头绪都没有,请高手指教!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
bird_lover
原文由 xqwucai 发表:
你好,楼主
1:我要分析生产尾气中氢气含量,要求小于0.4%,想用气相色谱法分析,请问氢气标准气体哪里买?价格怎么样?测定的色谱条件如何?
2:另外,还需要测定反应气体中氧气的含量,要求小于0.5%,请问能用气相色谱法测定吗?
谢谢!
你的这个小于0.4%相当于4000ppm,而且你用的一般是填充柱,这么大很容易H2和O2的峰连在一起,比较有难度地!
case06
