原文由 wangjs(wangjs) 发表:这样更合理,连做回收率基本都省了。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:只有1mL,要配5个浓度点,太少了,我们是取同一个干净样品,连续称取12个,做前处理,每个都有1mL,这样就会有12mL,混合在一起放在棕色瓶内,然后配标液,比如第一个浓度吸100uL,加900uL基质,第二个浓度吸200uL,加800uL基质,以此类推。不同的浓度点加不同的标液。
原文由 loacao(loacao) 发表:基质匹配标样的配置,要使其所含基质的浓度,与实际样品相同。例如,你的样品是番茄,处理完之后,每L含有50mg的基质,那么你的基质匹配标样也要与其相同。前处理要相同,最后可以先将一定量混标放到进样小瓶里,氮气吹干后,再添加你的基质空白。
