搜了一下注射用头孢地嗪钠有关物质质量标准(WS-636(X-553)-2000):
注射用头孢地嗪钠有关物质照头孢地嗪钠项下的方法检查,应符合规定。
头孢地嗪钠有关物质:
色谱条件与系统适用性试验:照含量测定项下的方法,检测波长为215nm。
供试品溶液的制备与测定:取本品约25mg,精密称定,置50ml量瓶中,加流动相溶解,并稀释至刻度,摇匀,作为供试液;
精密量取供试液1ml,置50ml量瓶中,加流动相稀释至刻度,摇匀,作为预试溶液,取预试溶液10μl注入液相色谱仪,调整仪器灵敏度,使主成分峰高度达记录仪的满量程的20%左右,然后取供试液10μl注入液相色谱仪,记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。量取各杂质峰面积的和,不得大于总峰面积的1.5%。似乎和楼主说的标准不太一样,但是,意思是相同的.
又看了一下楼主现在的2种方式:
1.取1.5ml稀释至100ml,在结果计算时乘上1.5;
2.取1.0ml稀释至100ml,结果计算乘上1.0;个人认为,是否应该是:
1.取1.5ml稀释至100ml,在结果计算时乘上1.0;
2.取1.0ml稀释至100ml,结果计算乘上1.5;如果是,我觉得两种都可以,但是,第二种方式应该会更合适一些,因为可以精密量取到1.0ml(可以用移液管),而1.5ml只可以用刻度吸管,前者更精确一些.
欢迎其他朋友说说自己的看法.
