主题:【第十一届原创】ISQ-QD 离子源的清洗
浏览0 回复9 电梯直达
wazcq
维权声明:本文为wazcq原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      公司的Trace1300-ISQ 安装完成快两年了,因为样品量少平时的维护就做清洁,换隔垫,换衬管,换过一次泵油,还没清洗过离子源。一次调谐发现69强度不足10的7次方,运行苯系物标液响应下降2倍以上。意识到是该清洗离子源了。
    说起ISQ往往想到它那不泄真空换离子源的优势,那是对LT 型号来说的,我边型号是 QD60 不带真空锁(60是真空泵的抽速60L/min还有更小的吗?),那是要停机泄真空取离子源清洗。这只是装机的时候工程师指导下自己试了部分步骤,这次是自己亲自动手完成整个步骤了!先关机泄真空。
    ISQ资料都是不泄真空换离子源的,那只好参照LT型号的。仔细看离子源清洗视频3次,准备清洗离子源工具包括取源工具,螺丝刀,氧化铝粉,A4纸,棉签,色谱纯丙酮,色谱纯甲醇,两个烧杯,表面皿等。对照视频里发现下面部件怎么也找不到:
问工程师回复:这个不是标配,只有带真空锁的机子有。主要是在离子源高温取出来的时候用的。现在你已经关机降温用不到的。
        然后我拧开螺丝拉把手要打开离子源小门,可是使劲拉还是打不开,怎么回事?打电话给工程师回复说长时间的抽真空,泄真空后时间要久些,观察顶部O型圈如果还很扁那就等压痕褪去:
  等了2个小时压痕褪的差不多了,再用力终于打开离子源门了!然后用取源工具具有小口一端向上1点钟方向伸进去压到底旋转到12点取出,放在事先准备好的A4纸上
      共有9个部件,清洗的时候先用氧化铝粉加水调成糊状打磨,注意水只用很少量,主要是打磨推斥极,离子盒,透镜1,2,3内表面 。发现离子盒内表面有黑点,经过打磨黑点消失了。然后把含陶瓷的部件和其他部件分开放在两个烧杯用水超声3min2次,再用丙酮,甲醇超声3min用表面皿盖好烧杯(视频中是锡纸,因为没找到就用表面皿代替)放烘箱80℃烘干,拿出冷却按照透镜3,透镜2,透镜1,离子盒,推斥极,推斥极绝缘圈,推斥极固定螺母,弹簧,轮锁顺序装好,装上取源工具,取源工具平头朝上推至底端向右旋转到1点钟位置,向外拔出取源工具,离子源即完成安装。关离子源门,拧紧螺丝 ,真空锁,盖好上部,离子源清洗完成!
      抽真空过夜,第二天先是EI default tune(built in), 然后是EI full tune(built in)全调谐。结果出来了:69的强度达到5.4乘以10的7次方,但同时检测器电压升高了一百多伏,问工程师是不是没洗干净,工程师回复是这样的,如果长期没清洗过的话,一次增加会多些。再运行苯系物标液灵敏度显著上升。
      这是我第一次清洗ISQ-QD离子源的经历,希望对大家有所帮助。
该帖子作者被版主 symmacros10积分, 2经验,加分理由:原创。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
楼主做的很仔细,准备充分,离子源清洗之后效果明显。
wazcq
清洗离子源之前219/69 有38% 洗后只有30%了,怎么能提高些?
南部之星
wazcq
原文由 南部之星(v3198801) 发表:
我以前用的ISQ,每个季度都得清洗离子源
每个月大约多少个样品?
Insm_794e9fc7
请问楼主是用棉花签沾着氧化铝粉打磨的吗,我打磨的时候黑色的部分打磨不光滑
wazcq
原文由 Insm_794e9fc7(Insm_794e9fc7) 发表:
    是的
weiqing
wazcq
氧化铝要加点水调成糊状,棉签沾上多打磨几次
