lenovο回复于2007/11/12
液相色谱如同小汽车需要你精心呵护、保养,由于管路细小,压力高,决定了它要吃细粮。只有你平时注意使用,才能给你带来最大限度的稳定发挥,否则,不是这里堵就是那里漏。
至于使用上,当然方法是第一步,没有这一步,你将无法进行分析。其次,选择不同的流动相配比(其实这也应该算在方法里,只不过配比的微小便花,有时候会给你带来最佳效果),选择不同厂家、不同型号的色谱柱也曾会起到一定的效果。
yjxia回复于2007/11/08
小口径的色谱柱分析很快的
比如2.1*50的小柱,3min就可以分析好,而同样的样品,4.6*150的要13min左右,不过这种小柱子只适合简单样品快速分析。
zhoupm88回复于2007/11/10
我就是觉得无论什么牌子色谱仪,最终要的是结果的准确性,结果最重要,记录最重要
