原文由 yelili 发表:把20度/分钟升到250度再以10度/分钟升到270度的程序升温条件调整一下,15度/分钟升到250度再以10度/分钟升到270度。你把你的谱图发上来,大家一起分析讨论
我在以下这种条件下,666的四个峰以及DDDT的四个峰老会有两个峰重叠在一起,应该是柱效下降了,但我就想说如果在目前这种柱效下我应该改动哪个条件能把农药峰给分开。条件:检测器300度,进样口:220度,炉温:起始温度为50度,接着以20度/分钟升到250度再以10度/分钟升到270度。恒流,柱流速为2.3毫升/分钟,载气为氮气。请各位帮我看看,怎么样修改这个条件是最好的?
原文由 lianlxh 发表:原文由 yelili 发表:把20度/分钟升到250度再以10度/分钟升到270度的程序升温条件调整一下,15度/分钟升到250度再以10度/分钟升到270度。你把你的谱图发上来,大家一起分析讨论
原文由 yelili 发表:
