原文由 gentlehorse 发表:
不分流进样的情况稍微复杂一点。在不分流进样本身的参数中包括一个吹扫时间与吹扫流量(如0.8min中,100ml/min),使得进样后的样品残气完全排出进样口,而不致于引起进样主流后的残流,使峰形变差或出现鬼峰。如果不设载气节省的话, 进样吹扫后(在本例中指0.8 min后)分流出口流速一直很高(在本例中为100ml/min)。通过设定载气节省,可以使得开启时间(如本例中2min)后分流流量变为设定值(如本例中20ml/min),从而通过降低分流流量来降低总流量,达到省气的目的。
原文由 steven_sela 发表:原文由 gentlehorse 发表:
我们是采用不分流进样的,请问应该在哪里设置参数?
我是个GC/MS新手,麻烦赐教
