原文由 guoyuming 发表:
GUO YM Aldrich Solvents Library
解压缩后一共有8个文件,放在同一个文件夹中就可以了。具体的使用方法非常简单,安装好Sadtler Suite 1.0 后,打开其中的组件IR SearchMaster,如果只是想浏览其中的谱图,可以“File>>>Open Library Database>>>Edit Paths...",找到存在电脑上的library就可以了。如果是要搜索的话,先打开自己样品的谱图"File>>>Open Spectrum",打开以后,"Search>>>Spectrum Search>>>Librarys/Hit Lists>>>Edit Paths...",找到存在电脑上的library,"Add" >>> "Spectrum>>> Spectral Search,就可以找到匹配的图谱了
