原文由 redanqi 发表:
When the cell signal counts go above the starting count after a “Plasma OFF”, it indicates that the plasma is physically on.
当等 离子关闭以后的检测器池量已经超过启动池量的时候,它表示等离子体可以自然打开。
“等离子体关闭”后,池信号量大于初始值时,说明等离子体已经自动打开。
不知道老程为什么翻译为可以自然打开?
原文由 redanqi 发表:
When a “Plasma off” alarm is active, no “Low carrier flow” alarm is active, the starting mode is automatic (see section 8.3.1 about the SYSTEM CONFIGURATION MENU for the Starting mode definition) and no cycle is progressing (real-time chromatogram stopped or between cycles), the plasma is restarted
当一个等离子体关闭的报警被激活的时候,但没有载气流量低的报警出现,等离子体会在无分析周期进行(实时分析或两个分析周期之间)自动重新启动。
详情请看系统配置菜单中关于起动模式的解释。
这句,怪怪的。能不能解释下,具体操作是什么?
原文由 redanqi 发表:
Carrier flow deviation: 载气流量偏差大 (没有“大”这个单词啊?)
When the carrier flow is smaller or bigger by 2 CC/min from the carrier flow set point, the injection is still possible and the system continues to report process values.
当载气流量大于或小于设定值2 CC/min的时候,仪器依然进样,且系统继续报告处理结果。
当载气流量比设定值小或大2 CC/min的时候,依然可以进样,且系统继续报告程序值。
原翻译里面,可以有两种理解,一种时候初始值为2cc/min,另一种就是比设定值小或大2 CC/min。
仪器依然进样?
process values好像不翻译为处理结果,而应该是程序值。
原文由 redanqi 发表:
Oven temperature deviation:柱温偏差大
When an oven temperature is smaller or bigger by 1 degree Celsius from the oven temperature set point.
当柱温大于或小于设定值1度的时候。
跟前面同样的问题
Peak value alarms :峰值报警:
(no impact on the system status alarm dry contact output)
对系统状态报警干式接点输出无效
