主题:【原创】原子荧光分析中的样品预处理技术(1)
浏览0 回复9 电梯直达
lizhongxi8
一、As、Sb测定常见的样品预处理技术
1、易分解含大量有机质的样品,主要包括: 临床样品、食品、饮料;动植物组织、蔬菜水果等。用HNO3+HClO4+H2SO4敞开或微波消解;
2、难分解含大量有机质的样品, 主要包括:煤、油类、脂肪、塑料、橡胶、树脂等。 用干式灰化,Mg(NO3)2+ MgO防止As挥发或微波消解;
3、易分解无机样品, 主要包括:土壤、水系沉积物、易分解岩石等。用HNO3+3HCl敞开、微波消解、或高压密封分解样品;
4、难分解无机样品,主要包括:石英、臭葱石及酸难分解金属样品, 用HNO3+HF分解或Na2O2、Na2CO3+KNO3熔融分解;
5、能溶于酸的金属样品,主要包括:Fe, Mn, Zn, Pb, Cu, Ni 等金属产品
,用稀HNO3敞开体系分解;
6、形态、有效态分析样品,包括:食品、农业等样品的形态分析,餐具、包装材料等,用适当的提取试剂偏提取。
二、As、Sb样品预处理应注意事项:
(1)很多As,Sb化合物具有挥发性,因此样品不应该灼烧;
(2)三价As,Sb氯化物容易挥发,在分解样品时必须有氧化剂存在,使它们呈高价状态,通常情况下不能单独用HCl分解样品;
(3)As,Sb极易水解,因此在分解和稀释样品时,应该注意As,Sb的水解。通常(4)情况下保持高酸度、加入酒石酸或硫酸均可防止水解;
(5)在用HG-AFS测定As,Sb时,通常要用还试剂将As,Sb预还原为三价,因此通常要将样品分解过程中残留的氧化性酸驱赶干净,特别是在分解含有大量有机物的样品,这一点显得特别重要。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
guyuxiang
qqzdy00
敞开意思是???我放了漏斗在三角瓶上,是否不合理?
爱好者
有没有检测面粉的资料啊,我这边需要,先谢谢大侠了
爱好者
菜鸟先飞
hollior
AAS和AFS主要都是测定重金属,但是两者对不同的元素响应的灵敏度有所不同,一般测定砷、汞、锌可以用原子荧光,而铅则用原子吸收效果较好。
谁折腾
原文由 lizhongxi8 发表:
一、As、Sb测定常见的样品预处理技术
,用稀HNO3敞开体系分解;
二、As、Sb样品预处理应注意事项:
“Mg(NO3)2+ MgO防止As挥发或微波消解”固体加到固体里面能防止挥发吗?
PS:没做过固体样品
谁折腾
原文由 hollior 发表:
原子荧光做硒也不错
wukv88888
请问做砷的时候前处理应该怎么做啊 ?加氧化镁是什么作用?
