主题:杨老师, 我想请教标准曲线绘制的问题
浏览0 回复5 电梯直达
7134015
杨老师,我想请教标准曲线绘制的问题:1、平时我们在配制标准溶液时,均使用一定浓度的酸溶液作为标准工作溶液的介质,该介质(我姑且称之为标准空白),我想问的是在实际工作中要不要扣除该标准空白的吸收值?2、书上说,在使用标准曲线法测量样品溶液时,希望标准溶液和样品溶液的成分相一致,但实际上,标准工作溶液是不大可能与样品溶液的成分相一致的,比如土壤样品,我想在实际测量过程中,如何做才能达到书上所说的要求?3、在实际测量过程中,经常会遇到加入基体改进剂的问题。但所加的基体改进剂并不是一个,而是有多种多样,那么在绘制标准曲线时,怎么加基体改进剂才比较好?才符合绘制标准曲线的要求?另外,我想问一个很基本的问题,那就是有关信噪比的问题,能用例子讲一讲吗?谢谢了!
yangxt
7134015
原文由 yangxt 发表:
您做的是石墨炉吗?用的什么仪器(型号生产厂)?
我用的是岛津公司的AA6650,是石墨炉和火焰均有的。谢谢杨老师了!
7134015
我在做石墨炉和火焰时均遇到加基体改进剂的问题。
4077
1、我认为如果是标准空白,如果作为标准点之一,可以不用减去。如果是试样空白一定要减去的。
2、基体匹配的问题,现在我们很多人都是使用单元素测定复杂基体下的元素。如果有复杂基体标准,可以尽量采用复杂基体标准进行测定,比如土壤标准等。
3、至于基体改进剂,看你需要测定什么元素。我觉得还是一种元素单独加入基体改进剂比较好吧。
至于信噪比,简单来说就是你在夜深人静时大声吼叫。与你在车水马龙的闹市大声吼叫。哪个能传播更远呢?
sgy741108
从实验角度来说,做样品加的基体改进剂与做标准曲线加的基体改进剂需一致,而样品空白应当作一个样品来测量,样品中最终的金属含量应扣除样品空白。
