原文由 chen2680 发表:原文由 refien 发表:
我按照别人给的方法、用同一台仪器做食用油的脂肪酸分析,对比结果发现存在两个问题,一是出峰时间晚,二是色谱峰较宽。不知是什么原因,请求帮助,谢谢!
检测条件为 柱温初温180,终温220,程序升温;氢火焰检测器 温度240;分流进样口温度240;毛细管柱;进样量10微升。
别人的方法,是提供参考用的哈,仪器的型号一样,选用的柱子和条件一样.进样量相同,做出来的结果不一定相同,朋友可能根据自已的仪器和柱子来定,不能就是一程不变的哈.出峰时间较晚的话是跟柱子和载气压力和柱温有关.柱温调高,载气压力调大.试试.
