主题:【九点虎分析七】关于商家三月份说自己产品符合国家标准的说明
浏览0 回复17 电梯直达
初学者&九点虎
9月12号,三鹿集团说明了检测出三聚氰胺的过程:三月中旬,接到消费者投诉:说孩子尿液发红,有结晶现象,我们公司立刻派人到消费者家了解情况,根据反映的产品批次,请求地方有关部门对产品进行了检测,同时到国家有关部门检测,结果显示产品符合国家标准。
  咱们先看看婴幼儿配方奶粉执行的国家标准
  1 GB 10765-1997; 婴儿配方乳粉 Ⅰ
  2 GB 10766-1997; 婴儿配方乳粉Ⅱ、Ⅲ
  3 GB 10767-1997; 婴幼儿配方粉及婴幼儿补充谷粉通用条件
一般产品都执行这三个标准,且看标准内容:
10765的指标
1    标签
2    感官
3    净含量
4    脂肪
5    蛋白质
6    灰分
7    水分
8    复原乳酸度
9    乳糖
10    维生素A
11    维生素D
12    维生素E
13    钙
14    磷
15    铁
16    锌
17    钠
18    钾
19    镁
10766的指标
1    标签
2    感官
3    净含量
4    脂肪
5    蛋白质
6    灰分
7    水分
8    复原乳酸度
9    乳糖
10    维生素A
11    维生素D
12    维生素E
13    钙
14    磷
15    铁
16    锌
17    钠
18    钾
19    镁
20    铅
21    砷
22    铜
23    不溶度指数
24    杂质度
25    硝酸盐
26    亚硝酸盐
27    黄曲霉毒素M1
28    菌落总数
29    大肠菌群
30    酵母
31    霉菌
32    沙门氏菌
33    志贺氏菌
34    金黄色葡萄球菌
35    溶血性链球菌
从以上指标可以看出,根本就没有三聚氰胺什么事,所以商家在明明知道自己的产品有问题,存在三聚氰胺,但还可以信誓旦旦的说自己的产品符合国家标准,从理论上来说,商家说的符合国家标准也没有问题,因为国家标准根本没有要求检测这一项啊。
  但是至少有一点是肯定的,商家是一个不负责任的企业,明明知道自己的产品出现了质量问题,还不赶紧进行补救措施,而是在和媒体,和消费者进行文字游戏,钻国家标准漏洞的空子,至少这一点是不可原谅的,应该严惩不贷!!
GB 10765-1997; 婴儿配方乳粉 Ⅰ.pdf
婴幼儿配方食品和乳粉GB 10766-1997; 婴儿配方乳粉Ⅱ、Ⅲ.pdf
婴幼儿配方食品和乳粉GB 10767-1997; 婴幼儿配方粉及婴幼儿补充谷粉通用条件.pdf
婴幼儿配方食品和乳粉GB 10769-1997; 婴幼儿断奶期辅助食品.pdf
婴幼儿配方食品和乳粉GB 10770-1997; 婴幼儿断奶期补充食品.pdf
婴幼儿配方食品和乳粉GB 16740-1997; 保健(功能)食品通用标准.pdf
婴幼儿配方食品和乳粉\GB 10770-1997; 婴幼儿断奶期补充食品.pdf
该帖子作者被版主 拉拉与玻璃4积分, 2经验,加分理由:说出厂家的心理
liu999999
厂家说的不对。
标准中规定的是蛋白质指标,而厂家加入的是伪蛋白,以无机试剂冒充有机蛋白质,肯定是有毒的伪劣产品了。
阳线
食品还要符合《食品卫生法》、GB 2760《食品添加剂使用卫生标准》、GB 7718《预包装食品标签通则》等,所以厂家在已知乳品中含有三聚氰胺后,辩称符合国家标准是站不住脚的。
小鸟飞翔
作为一个付责任的厂家,不能让产品单单符合国标就万事大吉了
初学者&九点虎
原文由 liu999999 发表:
厂家说的不对。
但是产品标准规定蛋白质的检测方法是5413.1中的,按照国家标准检测没有问题啊,讨论下
初学者&九点虎
原文由 hzsunmoon 发表:
恩,我把标准贴上来,让大家看看
liu999999
原文由 zhouyuhu 发表:
原文由 liu999999 发表:
厂家说的不对。
一般检测方法是推荐的,对一般产品适用。三鹿产品都是不一般产品了,可以用另外的检测方法,例如利用检测真蛋白的方法去实施。
初学者&九点虎
原文由 liu999999 发表:
原文由 zhouyuhu 发表:
原文由 liu999999 发表:
厂家说的不对。
可以做电泳试验,不过比国标检测过程复杂的多
liu999999
检测方法还是蛮多的。
现在的检测方法远远落后于时代的发展,而更新权利又垄断在小数质检中心手里,导致了现在的局面不断出现。
蓝鹰之舞
哎,中国的标准就是这样的,全部规定好了需要检的东西,别人偏就加你标准里面没有提到的东西,你按标准还真全部都合格
像我们检产品一样,添加剂上千种,你就检那么三五种,只看报告是很好,实际到底咋样,鬼才晓得
终于觉得日本的肯定列表果然是有道理,凡是标准没规定到的,一律0.05ppm,超过就超标
