主题:【原创】索氏抽提仪 的标准方法问题
浏览0 回复13 电梯直达
luolin781016
求教各位高手,我司是做玩具的,目前正上ROHS 项目,需要购买索氏抽提仪,我们要求是要符合国标的标准索氏方法来做.本想买一个丹麦品牌FOSS的,但听朋友说FOSS的索氏是不符合国标方法,不知是否是真的,如果买错了,那可麻烦大了.烦请哪位高手解释解释.
liu999999
就这个问题可以咨询foss厂家的,厂家电话为:(010)68467239。
yoyo2008
我之前也有碰到过这样的问题,据我了解,市场上的索氏抽提法有两种,一种是标准法,一种是非标法,非标法是通过标准法衍生而来的快速法,做实验时须与标准法做对照才行.使用以上方法比较有代表性的品牌有瑞士BUCHI,丹麦FOSS,FOSS采用的是非标快速法,而BUCHI是有四种方法,标准法及3种非标快速法,我司要求用标准法,所以选购了BUCHI的,刚到货三周,目前还可以.
fzy
如资金有点紧张,可考虑国产的,如上海产的也不错!用水浴或电热板加热都可。再其次就买几套抽提装置也可!
大部分的仪器分析都需标准品校正,何况国标所用的应该也是带虹吸管的抽提装置,用FOSS或BUCHI的均可,只要有米!当然也要看你的样品了,我现在用小核磁测样品中的粗脂肪,布鲁克的,感觉很不错!当然,用近红外也可测粗脂肪,只是需大量的定标样品!
仅供参考!
luolin781016
多谢二楼的回复,能否麻烦把您说的四种方法的原理介绍详细些!
FOSS的又为何不是标准方法,为何不符合国标.
请教了!
yoyo2008
原文由 luolin781016 发表:
请教了!
FOSS的方法是叫浸提法,无法控制循环次数,而标准方法是要控制循环次数的,并且一般来说非标法都需与标准法做对照才行
BUCHI四种方法里有浸提法,双加热法,连续流法和标准索氏法,以上双加热法和标准索氏都可控制循环次数,原理不是太清楚,建议您找相关的供应商了解
另外一个比较重要的是仪器的工作温度,不是仪器的可加热温度,是指仪器能使用的最高溶剂温度,BUCHI可使用沸点为180度的溶剂,FOSS的比较低.
建议你根据实验需要选择合适的产品,以上这两个品牌都不错
tianyucai
楼主如果要深入了解BUCHI的索氏抽提仪,可以找我,我司是BUCHI的签约代理.因为索氏抽提四种方法的原理解释用文字表述比较困难.您可以CALL我
2012/1/31 23:08:57 Last edit by kikiaa
yutao5903
我可以详细解释一下你的问题。
福斯的用的是热萃取法(传统萃取方法)属于非标准法,样品在萃取的过程中一直浸泡在溶剂里,没有标准法索氏抽提器的循环。
BUCHI用的四种方法,索氏标准,索氏加热,热萃取和连续萃取。
所谓的索氏标准法是通过液位感光元件和电磁阀来控制循环。和手动的索氏抽提器的过程是一样的。
形象地比喻:热萃取法就是泡茶,倒掉1/4的茶水,再补充1/4纯净的水,这样不停的进行,茶叶始终在水中浸泡。
            索氏标准法就是,茶水全部倒掉,留下茶叶,再补充纯净的水,这是一个循环。如此反复。
该帖子作者被版主 mcds1积分, 2经验,加分理由:感谢详细解答。
flemingpeng
我司FOSS 和BUCHI 的索氏都有,但BUCHI 防在那里没用,买来后好象就没有让人满意过,溶剂回收率太差了,总要加溶剂进去,他们的工程师说是我们的水不够冷,但FOSS 的同样条件就不会出这种情况.另外BUCHI 的溶剂杯坏过几次,再买又贵,所以基本没有.
caiwendi
mma126
步其索式,因其采用开放式设计,其溶剂回收率几乎为零,要不断加溶剂.故障率特高(步其 自己工程师来我司维修B811 时说漏了嘴,说最烦B811,没有一台没出问题,好多客户买了都放在哪里,基本不用),玻璃配件很贵.而其它品牌的索式采用密闭设计,回收率则很高.
