主题:【讨论】关于铝合金新国标-ICP法 的一些疑问
浏览0 回复5 电梯直达
《GB/T 20975.25-2008 铝及铝合金化学分析方法 第25部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法》将于12月1日实施,
此方法规定了铁、镁、锰、镓、钛、钒、铟、锡、铋、铬、锌、镍、镉、锆、铍、铅、硼、硅、锶、钙、锑含量的测定方法
而GB/T 20975.1至24部分规定了汞、砷、铜、铁、硅、镉、锰、锌、锂、锡、铅、钛、钒、镍、硼、镁、锶、铬、锆、镓、钙、铍、锑、稀土总含量的测定方法。
GB/T 20975.25较GB/T 20975.1-24部分增加了铋、铟含量的测试,但没有汞、砷、锂、稀土总含量的含量测定
我的疑问
1、为什么ICP法测锂不写进此标准
汞、砷、稀土总含量用ICP测存在问题还好理解,
但锂的灵敏线是670.784,干扰元素V,Ti的干扰系统分别是0.00048和0.00081
在铝合金中为什么不能用ICP测锂呢?
2、检测范围
ICP的检测范围应该是比较大的,这里只讨论ICP法比其它方法检测上限小的那几个元素,是否ICP从理论上也可以做到更高的含量。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
面对面想你
我觉得这个问题不是ICP的讨论范围了,为什么不加测锂元素,我想应该是铝制品行业的规定吧。
lilongfei14
不是铝合行业规定,我在铝行,我们有时候要求测的。
windeast
国标不合理的地方蛮多的。
不巧,被你发现了一处。
做牛做马
他在其他部分已经有了,也许制定标准的人认为其他方法比ICP方法好啊,
原文由 lilongfei14 发表:
我了解到,现在很多都是铝锂合金,所以锂是有必要测的
查到一个文献,《ICP—AES法测定铝锂合金中Li、Mg、Fe、Cu、Si、Zr的研究》
锂的含量是1%-4%,回收率98.7%-101.0%,
ICP法最大的好处就是同时,快速,如果连主要元素都要单独配一台AAS来做,那还出个ICP的国际有什么意义。
我在想,测锂应该是可行的,只想知道有没有人用过ICP测过铝合金中锂,实际效果怎么样,基体效应和酸效应大不大。
