原文由 doxw0323 发表:原文由 happyant2007 发表:
如题:
塑料中邻苯二甲酸酯增塑剂测定
首先感谢提供这么好的资料,
我想说几点,提取方法里,用旋蒸时,说了50度,但没有说压力,设置的压强没有明确,不知道搂主的旋蒸有控制压力不?
索氏提取时间太长,可以考虑更好的办法,索氏提取没有把样品溶解,不一定能把塑料里的PAES提取出来,我做过比较,索氏提取没有超声提取好,速度和效果都是超声好。
原文由 kevinchan 发表:
我想请问楼主几个问题:
1、我们实际测试时的样品不仅有PVC材料,还有各种类型的橡胶、油漆之类的可能含有邻苯二甲酸酯增塑剂的材料。本国标和D3421以及EN14372一样,都是指针对PVC材料的。这样的话,如果测试橡胶、油漆之类的样品应该怎么办呢?居然连一份标准都没有(国内外这是这样的)。我们经过试验发现,PVC中的邻苯二甲酸酯增塑剂是比较容易萃取的,而且如果只是PVC的话,萃取液也比较干净,浓缩后基本不会出现粘稠、混浊的情况。但是油漆一类的就比较困难!还有部分类型的合成橡胶会溶解的萃取剂中,导致后面很难处理,如果按照同样的方法,很难达到测试PVC的回收率。这样应该怎么办呢?我想实际工作您应该也有这样的问题吧?
对于这个问题,我觉得不管是国内还是国外,都在有意回避除PVC之外的其他风险性材料的测试问题。
2、根基EPA的一些净化方法(EPA3610、EPA3620、EPA3630)中的说明,硅胶不适合用来净化邻苯二甲酸酯,而适合使用氧化铝或硅酸镁(弗罗里土)载体来净化。不知道您在这方面有没有什么看法?
谢谢!
原文由 happyant2007 发表:原文由 kevinchan 发表:
我想请问楼主几个问题:
谢谢!
确实是回避了除PVC外的材质,因为邻苯二甲酸酯用来做增塑剂,一开始是增塑PVC的,主要针对儿童用的产品,大多是PVC类,比较少用橡胶,所以没有研究橡胶的处理,而油漆主要是净化问题比较难搞,我们是测试实验室,不是科研实验室,每天只对着同样的产品,所以PVC对我们来说是常见常测的,比较好做。
硅胶的净化是做过回收率的,因为PVC不容易浑浊,所以回收率好做。
