主题:【求助】继续求助人造板中甲醛含量的测定
浏览0 回复6 电梯直达
celly
因为最近在做人造板中甲醛的含量的方法实验,结果实验几次都不成功,关键问题是在蒸馏后,冷却,锥形瓶中水无法虹吸回吸到冷凝管中,各位高手能不能帮忙分析一下,这个原因是什么?该怎么操作呢?
arthaixia
应该是漏气或者安装的不好
该帖子作者被版主 lp0805021积分, 2经验,加分理由:参与奖!
hxueren
你肯定是漏气了,密封不严
接口涂抹一定的凡士林,蒸馏时注意接口处有时会很高温度,会把凡士林融化容易漏气
该帖子作者被版主 lp0805022积分, 2经验,加分理由:参与奖!
核桃
原文由 hxueren 发表:
你肯定是漏气了,密封不严
同意楼上的说法,气密性良好的话,撤去热源,迅速冷却后,气压下降,大气压会把锥形瓶中的水倒吸过来
celly
hxueren
原文由 celly 发表:
锥形瓶上需要加上个塞子么?
不用的,没有必要
lz20052006
肯定会倒吸,而且很厉害,自己掌握好量,不要最后报废了哟!
