主题:【分享】欧盟兽药检测方法(之十七)
一道黑
高效液相色谱法(HPLC)测定禽肉和禽蛋中拉沙里菌素的残留量(EEC,确证法 )
Lasalocid-Determination of Lasalocid at Residue Levels in Poultry Muscle and Poultry Eggs
(EEC,Cy 4.2 Confirming Method)
安全操作注意事项及急救
引言
拉沙里菌素是一种离子载体抗菌素。在养牛业中用作生长促进剂并作为抑制球虫剂用于养禽业。
1. 主题内容
本方法描述了禽肉样品中拉沙里菌素总量的检测方法。
2. 应用范围
该方法适用禽肉和禽蛋,当经发射光谱停留分析法确证后,用以下测定样品中拉沙里菌素的检测低限为10μg/kg。
3. 参考资料
93/256/EEC委员会决议,规定了使用激素或甲状腺抑制物的残留物的测定方法。(OJ.No.L.118,14.4.93.pp 64-74)
2022/VI/84 文件 6.11 Ⅱ-4
ISO标准78/2-1982标准制定—第二部分,化学分析标准。
MAFF,1989, Determination of Lasalocid at residue levels in poultry muscle and eggs. Food Science Laboratory, Colney Lane, Norwich. Standard Operating Procedure
4. 定义
沙拉里菌素含量是用于表示按照所描述的方法检出的禽肉和禽蛋中的沙拉里菌素的量,并以μg/kg或mg/kg表示。
5. 方法提要
该方法包括6个步骤
—组织样品在缓冲液中均质
—用有机溶剂提取
—固相二氧化硅柱提取
—HPLC紫外检测测定
—通过标准曲线内插法并考虑拉沙里菌素的回收率尤其是组织样品的回收率,来计算出拉沙里菌素的含量。
6. 仪器及试剂
6.1.1 三氯甲烷
6.1.2 四氯化碳
6.1.3 氯化钠
6.1.4 甲醇
6.1.5 无水硫酸钠
6.1.6 乙腈(色谱级)
6.1.7 正己烷
6.1.8 1,1,3,3-四甲基胍
6.2 溶液
6.2.1 饱和氯化钠溶液:氯化钠溶于水中至饱和
6.2.2 甲醇-三氯甲烷溶液:5mL甲醇用三氯甲烷配成100mL。
6.2.3 HPLC流动相:5mL 1,1,3,3-四甲基胍用乙腈稀释至1L。
6.3 标准溶液
6.3.1 沙拉里菌素标准品由提供。
6.3.2 标准储备液:精密称取约50mg沙拉里菌素溶于甲醇中并定容至250mL,储存于4℃,需当月制备。
6.3.3 中间标准液:吸取1mL标准储备液于10mL容量瓶中,用甲醇稀释至刻度,储存于4℃,需当日制备。
6.3.4 工作标准液
6.3.4.1 吸取0.2mL中间标准液,用HPLC流动相稀释至10mL,最终浓度为0.4mg/mL,当日制备。
6.3.4.2 吸取1mL工作标准液(6.3.4.1),用HPLC液流动稀释至10mL,最终浓度为0.04ug/mL,当日制备。
6.4 添加程序
分别用50mL和125mL标准工作液添加至5g样品,放置15min。
7 仪器设备
7.1 离心管:100mL
7.2 分液漏斗:250mL
7.3 所有玻璃过滤器:47mL
7.4 试管:125×16mm
7.5 梨形烧瓶:25mL
7.6 圆底烧瓶:250mL
7.7 玻璃移液管:1mL和10mL
7.8 均质器
7.9 旋涡混匀器
7.10 旋转蒸发器:水浴温度50℃
7.11 2mL和0.3mL自动进样瓶
7.12 1mL一次性注射器
7.13 离心机
7.14 超声波水浴
7.15 可调移液器:200μL和1000 μL
7.16 多路氮气蒸发可加热反应装置(40℃)
7.17 膜过滤器架:13mm
7.18 膜过滤筛:13mm和47mm
7.19 滤纸15cm
7.20 固相提取装置
7.20.1 真空集合管
7.20.2 硅胶萃取柱500mg/2.8mL
7.20.3 适配器
7.20.4 萃取柱用储液槽:75mL
7.20.5 柱子在使用前用5mL正己烷淋洗
7.21 HPLC-Water 590泵
柱:10cm×4.6mm Hypercarb 7μm填充
液动相速率: 0.5mL/min
荧光检测器:Philips PU 4027,激发波长3107nm,发射波长420nm
积分仪
进样器:进样25μL
柱子和流动相:恒温于35℃
一道黑
8 样品和取样程序
有关要求见ISO文件78/2-1982 6.3.1节,下列注释源于2052/VI/84-EN附录Ⅱ和EEC 93/256。
8.1 样品的性状:样品应符合64/433/EEC指令中测定肉品及奶中药物残留的要求。
8.2 样品量:样品量应满足测定方法及复验所需量的要求。
8.3 样品的保存和包装必须达到在实验室中正确辨识的要求。
8.4 包装的方法,防腐以及传递必须保持样品的完整,并且不对检验结果造成任何偏差。检验沙拉里菌素的样品必须存放在-18℃以下。
用于分析的肉应从冷冻组织中切取薄片。大块样品不应被解冻。
9 测定步骤
9.1 取2g禽肉组称织或均质的鸡蛋于25mL乙腈中均质,将均质样品放于超声水浴中5min,然后以3000rpm离心5min。
9.1 将上层液转移至250mL分液漏斗中。
9.2 剩余液用25mL乙腈再提取一次,并将上清液合并于分液漏斗中。
9.3 于分液漏斗中加入50mL四氯化碳和20mL饱和氯化钠溶液,振摇1min。
9.4 将下层有机相通过无水硫酸钠并用滤纸过滤至250mL圆底烧瓶中。
9.5 将滤液于旋转蒸发器上蒸发至干。
9.6 将残渣用3×2mL正己烷定量转移至硅胶萃取柱中。
9.7 拉沙里菌素残留用10mL甲醇-三氯甲烷溶液洗脱。
9.8 洗脱液转移至25mL梨形烧瓶中,并用旋转蒸发器蒸发至干。
9.9 残渣用0.5mLHPLC流动相溶解后,于旋涡器上震荡15秒,并超声溶解3min。
9.10 将样液转移至1mL一次性注射器中,并通过Millipore 0.45um滤盘过滤至HPLC进样管中。
9.11 标准曲线
标准添加0-100μg/kg于9.7步骤中进行,每个点重复三次。
9.12 进样量25μL。
10 结果计算
在标准浓度范围内建立峰高与浓度校正曲线,每个样品的拉沙里菌素残留量通过峰高计算,并根据进样量和平均回收率(由添加样品)计算出测定结果(mg/kg)。标准进样25μL等同于提取样100mg。
拉沙里菌素检出量
回收率 % = ———————————— × 100
拉沙里菌素添加量
拉沙里菌素μg(根据标准曲线得到) 1 100
样品中拉沙里菌素含量(mg/kg)= —————————————————— × —— × ————
1000 0.05 回收率%
当样品中拉沙里菌素的浓度高于标准曲线的范围时,提取液应稀释后进样,相应的体积系数应计算在内。
10.2 灵敏度
采用此分析方法测定拉沙里菌素检测低限为10μg/kg。
10.3 质量保证程序
10.3.1 有效性:在10-100μg/kg水平上做了8个加标样品,提取操作应在3天内完成,每一批应包括空白和加标样品。100μg/kg添加样品的回收率为65-90%,批内和批间的精度度CV值小于15%。
11 特殊事例
如果样品中有阳性可疑的,可通过对比可疑峰的发射谱分析可进一步确证。
12 方法注意点
13 质量控制
每天一批能分析16-20个样品,一批中包括9-13个未知样及控制质量的加标样品。
空白样品为原来分析过的不含拉沙里菌素的样品。
14 检测报告
15 缩写语
见手册中标12节附录I中缩写。
16.检验流程图
组织 →加入乙腈 →均质 →过滤 →溶剂提取 → Sep-Pak硅胶柱 →过滤 →HPTLC
→结果计算
