主题:【求助】原子吸收测钙信号问题
浏览0 回复6 电梯直达
wpl369
最近用原子吸收测定钙,信号总是很低,而且在测定过程中,信号还有所下降,是什么问题,如何解决
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
zhanghu19740705
原文由 wpl369 发表:
检查进样系统,清洗燃烧头。
ldgfive
原文由 wpl369 发表:
你的现象有可能是以下几种情况:
1、如果你加了释放剂的话,信号强度相对于不加的时候,会低很多
2、如果没加,就有可能是你燃烧器参数需要优化,从而获得最佳灵敏度
3、至于你说的信号强度下降,可能属于基线漂移的情况(这可能是多方面原因造成的)
chemistryren
原文由 wpl369 发表:
测钙的吸光度是不高的..信号有下降也许是你的灯有问题.
wushangcity
原文由 chemistryren 发表:
原文由 wpl369 发表:
怎么样去检验灯是否有问题呢?
我们的测样时也出现这样的问题了……
chemistryren
原文由 wushangcity 发表:
原文由 wpl369 发表:
怎么样去检验灯是否有问题呢?
我们的测样时也出现这样的问题了……
看灯的能量是否一直在变动就可以看出灯的状态是否稳定..
闲云一片
原文由 wpl369 发表:
1、信号低表明元素含量低(前提是其它环节没有问题);
2、测量的波长是否为主灵敏线(次灵敏线的灵敏度会低很多);
3、信号的下降描述不清楚,姑且认为是基线的波动,如果是基线向下漂移说明能量在增加,元素灯未完全稳定,需延长预热时间;如果是指测量值的向下漂移,环节就比较多了,可能性比较大的环节:元素灯问题、原子化器的问题(进样系统)。
  元素灯寿命的衡量方法个人认为可以通过以下方法简单的判断:
1、相同条件(灯电流、狭缝、波长)下,自动寻峰后,负高压(增益)值的变化,如果负高压值增加超过首次使用的30%,灯寿命将尽;
2、静态基线稳定性,超过标准规定,可考虑换灯;
3、目视:观察元素灯玻壳内阴极杯处阴极金属的挥发情况,随着使用时间的累积,挥发区域也会越来越大,附着厚度也会增加,能量随之降低。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:概括得很好
