主题:【讨论】点火求助怎么点
浏览0 回复17 电梯直达
yangyunl0l0
大家好 ! 我在论坛中看到说仪器不能点火时 可以自己用打火机点 我搞不懂 不知道在那个地方点 恳请那为知道的朋友指点
独钓寒江雪
如图,先按照说明书调节空气和氢气比例,检测器温度大于120度后,按下AIR1表上的按键后在1的位置点火(我的仪器有两个检测器所以有1和2两个点火口)
chengjingbao
原文由 yangyunl0l0 发表:
当然在离子头上方点,打火机要侧着点,不然会烫着你的。怎么不学正路点火,要学这种野路数。
家有田
happy水中月
原文由 1354www 发表:
万一不行就去买个点火枪,安全实用!
自动点火坏了,就可以用这个方法。岛津GC—14系列都是用点火枪来点的。上面图片带有1、2的后面有个金属帽子,拿掉,用点火枪就可以点火。
yangyunl0l0
非常感谢各位热烈支持 可是我还有点不明白,我使用的是安捷抡7890A气象色谱仪器 上面没有论坛中一为兄台说的那样有两个口  我仔细观察了我的仪器,没办法对不上号 ,还得请教
mapeixia
照片上最右边的那个3号就是,在上面用打火机试一下,你看一下里面的色谱柱也能看出来啊 柱子尾段不就是检测器吗 QQ515994771
chengjingbao
原文由 mapeixia 发表:
这台是GC14系列的,不是3号,是1号和2号.拿掉1和2的小盖帽就可以手动点了.它没有自动点火功能,是点火枪点的,所以有时,有人贪图方便,就用火机点了.
yangyunl0l0
ygx
我的FID检测器点火线圈坏好多年了(惠普4890),也懒得买新的换,就一直使用打火机点火的,也挺方便的。不过,点火时 要注意不要烫手了,应该在检测器温度稳定后,先通空气,在通氢气的同时,把火机放在检测器气体出口处打着火,即可点火,有时可能需要几次才可以点着火的。
美食城
原文由 yangyunl0l0 发表:
查看一下色谱仪使用手册,看一下FID在什么地方。
