主题:【求助】高锰酸钾测定中的怪现象
浏览0 回复11 电梯直达
lili88
高锰酸钾测定中的怪现象:我在测定高锰酸钾指数时的操作步骤:
1、取100ML水样,加5ML(1+3)硫酸
2、加0.01mol/L的高锰酸钾10ML
3、水浴煮沸30分钟,样品颜色变化不大。
4、趁热加入0.01mol/L的草酸钠10ML,溶液褪色完全
5、空白滴定时高锰酸钾用量为10.1ML,
6、样品滴定时高锰酸钾用量为10.5ML,结果计算出来为8.24mg/L,所以就有点怪,因为本方法的检测范围是0.5-4.5mg/L,而我的样本结果应该在1左右才合理,找了几天也没找出原因,所以请高手帮忙,谢谢!!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zmxorhhxa
原文由 lili88 发表:
你拿什么水配的试剂拿什么水做的空白 结果怎么这么大。。。。。10.1  要命。。。。
小不董
原文由 lili88 发表:
前面的都是正常的,样品滴定时高锰酸钾用量为10.5ML,太多了。说明你的样品中的COD太大,需要稀释。可以稀释一倍或两倍来滴定。
快乐汗马
空白滴定度都有10.1mL,说明你的高锰酸钾或者草酸钠浓度不对,一般来说两者都要在0.01mg/L.
wby_2005
同意三楼所说的
空白滴定时高锰酸钾用量为10.1ML
通常我们做的空白不到1的。
你的储备溶液有没有进行标定呢?可能是你的高锰酸钾的浓度低了,重新标定一下吧
环卫工人
草酸钠的浓度高了,二者浓度相差可能在10倍左右,查查稀释倍数
小不董
原文由 s9hdlzh 发表:
他是反滴定,加了10ml草酸钠后滴定的体积为10.1ml,
怀疑他没有用高锰酸钾滴定消解后的水样,V1没有,只有V2。
lili88
谢谢大家的建议,我会尽快找出原因,来和大家分享,十分感谢
haypiny
建议重配草酸钠,然后标定高锰酸钾!
bestzd
zhang20080321
1、取100ML水样,加5ML(1+2)硫酸
3、水浴煮沸5分钟,样品颜色变化不大。
4、趁热加入0.01mol/L的草酸钠10ML,溶液褪色不完全,只有加入12.5左右的草酸才腿色完全
5.加入12.5左右的草酸后退色完全,滴定结果<1.
  我不理解是什么原因造成的,请大家帮帮忙。
大家的煮沸时间都是30分钟吗?加入的都是(1+3)的硫酸吗?
