主题:【讨论】很雷的问题,色谱峰朝下
浏览0 回复18 电梯直达
lipengjun
我用的是GC2010气相色谱,以前用的还算正常,中间停了半个月,今天开机后,进行了柱的老化,进样发现色谱峰是朝下的,有谁遇到过这样的问题,帮我分析分析,先谢谢大家
家有田
做任何样品都是这样嘛?确定没有动过检测器信号线路?
happy水中月
KEN
lipengjun
线不会接错,停用前没有出现类似问题。停用时只拆了柱子和玻璃衬管。进溶剂(丙酮)标准溶液、试样都出现倒峰。进两次后,第三次出现正峰和倒峰。
linhao5918
chengjingbao
原文由 lipengjun 发表:
如果是完全没动过,则可能是"出鬼"了.可能是取样管壁吸附水作怪,加强吹扫即可.咱遇过类似情况.就是这样解决的.
hw-yhx
如果样品中含水一般会往下凹,应该不是倒峰
如果全部的样品峰都是倒的你应该把色谱工作站里的设置改一下了
lzp7801
swordnfhs
原文由 hw-yhx 发表:
如果倒峰每次出现的保留时间段一致,可以在工作站中设置翻转.
newdayyeah
得先说是什么检测器呀,ECD TCD本来就可能出现倒峰啊
