原文由 lingyunyiyan 发表:我觉得塞曼扣背景,做火焰法灵敏度比较低,甚至还不到氘灯灵敏度的一半,而且做Zn的线性范围非常窄,曲线配高一点就容易出现弯曲。不过做石墨炉塞曼扣背景灵敏度很好。 建议测低浓度样品有塞曼扣背景石墨炉法,如果是高浓度样品还是用氘灯扣背景做火焰法。还有测Zn 只能用火焰。
原文由 shangxiaoli(shangxiaoli) 发表:检测水的标准,好像用火焰原子化器就可以了,那样的话,无需选择,因为塞曼扣背景仅能用于石墨炉原子化器,火焰根本不能用塞曼扣背景,所以还是自吸收和氘灯扣背景比较合适,这样,不管在任何情况下,均能在全波段范围内实现扣背景。
原文由 newxys(newxys) 发表:原文由 shangxiaoli(shangxiaoli) 发表:检测水的标准,好像用火焰原子化器就可以了,那样的话,无需选择,因为塞曼扣背景仅能用于石墨炉原子化器,火焰根本不能用塞曼扣背景,所以还是自吸收和氘灯扣背景比较合适,这样,不管在任何情况下,均能在全波段范围内实现扣背景。谁的说的火焰不能有塞曼扣背景呀???? 塞曼扣背景是可以用于火焰的 你不要误人子弟
原文由 隐姓埋名(v2757151) 发表:大家好 我是日立厂家的 原子吸收目前是ZA3000最新型号 包括以前的ZA2000均采用双塞曼背景 绝对是顶级的 科学仪器都在不断进步 没有什么不可能 谢谢
原文由 edtaag(edtaag) 发表:塞曼扣背景的方法,可以说是针对石墨炉法测低含量,为了解决背景高的问题而诞生的扣背景方法。用于火焰法没有什么意义,本身火焰法检出限高,背景相对不高,用氘灯和自吸足矣。况且用恒定磁铁的设计一方面时间长了有磁场损失,一方面长期处于高磁场环境实验室铁器和人都会受到一定的影响。我觉得恒磁场塞曼(日立等)并不代表先进技术,这种设计很容易达到。
