主题:【求助】ARL XRF AdvantXP 射线指示灯泡经常损坏
浏览0 回复11 电梯直达
alexright
都是灯丝断了。
是灯泡质量问题,还是设备环境不合适。
不知道大家有没有碰到这样的问题?
sartre
原文由 alexright 发表:
都是灯丝断了。
是灯泡质量问题,还是设备环境不合适。
不知道大家有没有碰到这样的问题?
是不是你电流加的太大了?
arl的产品,要求电流不超过2mA
alexli77
遇上过同样的问题,可以采购国产灯泡替换,不过有的能用很长时间,有的只能很短,换几个供应商试试。
bennaiyou
gyl912
dmmdanmimi
原文由 alexright(alexright) 发表:
都是灯丝断了。
是灯泡质量问题,还是设备环境不合适。
不知道大家有没有碰到这样的问题?
建议联系仪器厂家相应的维修人员查明原因,国外的设备大多都有相应的电路保护啥的,别用参数不匹配的灯泡把光管啥的给弄坏,就郁闷了,之前论坛里有一篇说到ARL高压的,每家仪器厂商都有工程师哈,有疑问可以联系嘛,特别是硬件问题,不清楚的情况下,建议最好别乱动....
alexli77
这个问题联系过热电工程师,2个灯泡是并联,220v,7—15W均可,卡口,换灯泡时关闭光管再换。
当然如果不差钱的话,也可买厂家原装的。
2011/8/11 9:03:35 Last edit by alexli77
dmmdanmimi
原文由 alexli77(alexli77) 发表:
这个问题联系过热电工程师,2个灯泡是并联,220v,15—20W均可,卡口,换灯泡时关闭光管再换。
当然如果不差钱的话,也可买厂家原装的。
有没有考虑电阻值问题?灯泡功率是都能找到,可问题是标示的20W,这个嘛,正如国内各行各业都标榜着自己怎么样怎么样的标准,可到头来...
看多了,就学乖了,至于你信不信... 反正我是不信。
寒微
当然如果不差钱的话,也可买厂家原装的。
你们用的是国产的灯泡?不知道在那里买的,多少钱一个啊,我们这里的9800也经常烧灯泡,有些能用一两年,有些只能用3个月左右,都是从ARL购买的原装灯泡,一直在寻找国产的,但是没有找到
alexli77
原文由 寒微(workermen) 发表:
当然如果不差钱的话,也可买厂家原装的。
一般的五金电料商店都有卖,采购部负责,具体哪个商店,我也不知道。我们也是换了几家,最后这家才合适。
2011/8/11 9:05:34 Last edit by alexli77
波斯猫
这个问题,俺家仪器用了7年,也没有遇到这现象啊,看来以后也得留心点……
