主题:【求助】HG 1803A 氢气发生器流量一直显示最大
浏览0 回复6 电梯直达
xuyujuan1104
我用的氢气发生气流量为40min/ml。打开它后流量应该从320降到0,但现在一直显示320ml/min.请各位帮我分析是可能是什么原因。谢谢!!!!!
chengjingbao
原文由 xuyujuan1104 发表:
是不是憋压啦或不准?
diamond
KEN
漏气的原因,你把氢气发生器的输出口用闷头堵住后再开氢气发生器,看压力稳定后流量是否能降到零,如果不能,则氢气发生器内部漏气;如果能降到零,则氢气发生器至色谱仪之间漏气。
cgh20080808
今天我的发生器也发生了同样的问题,已经报修,有结果通知你
美食城
有两种可能
1氢气路严重漏气
2电解池隔膜损坏,需要厂家修理。
cgh20080808
