岛津TNP-4110分析仪的方法是:添加H2SO4和过硫酸钾混合均匀后,在UV光照射+90℃加热消解20min,生成PO43-离子,然后,先添加氢氧化钠中和,并添加钼酸氨+酒石酸锑钾混合溶液和抗坏血酸进行钼青还原反应显色,在880nm处测试样品的吸光度。我也实在是搞不懂为什么要加入硫酸后再加氢氧化钠,如果是调节pH,直接不加硫酸和氢氧化钠还更省事。
在后来的验证中,确实是加入氢氧化钠的原因。不加酸和碱,完全可以做出来。但是要按岛津的做去做就做不出来。但上司就是说:为什么岛津做得出来,为什么你就做不出来。好郁闷啊
