主题:【求助】进样器用什么洗最好
浏览0 回复9 电梯直达
hbhgxxsophia
是水还甲醇,顺序又如何,谢谢
老多_小多
知足常乐!
原文由 hbhgxxsophia 发表:
是水还甲醇,顺序又如何,谢谢
我们用水和乙腈交替的洗
123angel
〓猪哥哥〓
进样完用水洗了之后再用甲醇或乙腈洗。
进样时用流动相洗。
drywell
BBN007
是水还甲醇,顺序又如何,谢谢
检测样品前,最好先用蒸馏水先冲洗几次,把上次残留样品溶液冲洗掉,然后再用此次试验溶剂冲洗几次,就可了;每次放假前对进样器处理:先用水冲洗几次,再用甲醇或乙腈冲洗几次,盖好进样器的红盖,防止灰尘进入,就可以了;每次试验完成后,都要按放假前对进样器处理方法进行处理。个人建议
毛毛虫
qinwenhong
fengxuemei
我们一般用甲醇洗,要是样品极性很强,有时也会用乙腈洗,很少单独用水。
