原文由 shxie 发表:
原文由 chmliubh 发表:
斑竹兄,我不懂分子筛。妄论之处多多包涵和指点!
如你所知,就立方的高分辨像来说, 若出现(-1-11), (-110)和(-311)面或相类似的系列面的相位衬度,因该表明zone axis 是[112]或相类似系列,因为相位衬度的出现就是由于interference between the scattered beam and central beam, 和衍射密切相关。问题是兄弟的照片上显示的是否就是所谓的或者可以看作相位衬度?
多多指教。
惭愧,你说的相位衬度我在版面上问过的,我不明白,但是也没人给我明确的回答。先不论这个,我先给你说一下分子筛。
分子筛的大致合成路线是这样的,通过有机硅源,加入酸或者碱,在有机溶液通常是乙醇中醇解,同时也有大量的表面活性剂也叫导向剂的东西加入,由于反应比较慢,表面活性剂就在这种环境中形成一定排列的胶束,硅源分解后成为silica的gel裹在这种胶束的周围。通常这种胶束的排列跟合成的酸碱性,加入表面活性剂的比例和浓度等有关系,总之最后的排列会是很规则的,其作用力多半通过弱化学键(大致如此)成为骨架。之后得到的样品通过焙烧烧掉表面活性剂(多半是有机胺),保留了silica的骨架,这个时候silica骨架就因为surfactant的消除而具有了规则孔结构,一般这种孔在2nm-几十纳米之间不等,这种孔的范围就称为介孔或者中孔--mesoporous。
那么说到这里我再返回讲你说的相位衬度,这个是指高分辨时每个原子柱的波相位因为聚焦不同而有所差别还是其他(blahblah,呵呵),我不明白。但是如果仅仅高分辨才有相位衬度,那么这种照片就不算高分辨照片,因为多半都是在40-50K的倍率下拍摄的,和高分辨的级别差远了。
另外你说scattered beam是指衍射束还是散射束?diffraction beam?指的倒空间?不太明白,不过你要原谅我理论上底子很差,或者说就没有,要耐心点给俺讲讲,呵呵。
还有,对于这个面的问题,一般定义为从hkl轴向投影得到的图就称为该面,那么【111】面一般指的就是从111方向投影看到的图像了?轴向自然就是111,你说怎么又出来112带轴我就不是很明白,你的意思是不是说,从112带轴投影下去做fft会出来你说的三个面的衍射点,自然也能看到这三个面的面间距,right?
谢谢斑竹兄的详细介绍。呵呵,我是学材料的,对化学一知半解。惭愧!很是长见识。
从兄弟所介绍的材料制备来看, 这种多孔的silica 或许是非晶态的, 但不懂得是为什么会出现衍射半点?若是非晶态材料,那么可能出现的衬度因该不会是diffraction contrast and phase contrast(相位衬度),而该是mass-thickness contrast.
由于兄弟的照片是在较低的放大倍数下拍的,这不会是通常所谓的相位衬度,因为相位衬度需要atomical level resolution。 我是很迷惑兄弟照片上漂亮的contrast是一种什么样的contrast,怎样形成的?兄弟是否在大欠焦时出现亮点状的contrast,而在过焦时出现反向contrast?
我只知一点关于相位衬度。兄弟太谦虚了,搞得我很不好意思。
就面的问题, 兄弟所说的面的定义不是我所说的 高分辨像的情况。若电子束是沿着晶体(单晶)[112]的轴向, 将会出现(-1-11), (-110)和(-311)面的衍射斑。而这些衍射波(或称为散射波)和透射波相干干涉,当存在一定的相位差和分辨率够高时就会出现(-1-11), (-110)和(-311)面的相位衬度。也就是出现了(-1-11), (-110)和(-311)等面的lattice fringes. 这是我本来的意思。请多多指教!
