原文由 shisam 发表:
两个图似乎纵坐标是不一样的。。。
左边FT的图的坐标单位是小数点后几位吸收度,右边XDS的纵坐标是个位数×10^3吸收度
这个差别太大了吧。。。这么比较不好吧原文由 zyh123002 发表:
继续上图!
看了图,大家应该明白药监局的车载FT-NIR为什么分不出真假药了!
原文由 xinaodu(xinaodu) 发表:
个人观点:文章总的思想是对的,但是关于2个波数和64个波数的分辨率的解释不对。2个波数时光学移动部件的移动的距离更小。解释如下:当要求分辨率更高时,光学移动部件的最小步进也就更小,所以要扫描整个波长范围所用的时间也就更长,也就是扫描速度慢。个人认为FT只所以没有在UV上应用,就是因为UV的波长更短,要做到高分辨就要求光学移动部件的最小步进更小,所以很难。FT的应用应当是更适合于长波长,波长越短越难,最后变为不可能。
原文由 bjnmboy(bjnmboy) 发表:
楼主说foss建模样品可以是FT-NIR的五分之一,我现在用的就是ft-nir,五十个样品就可以建立一个很好的模型,难道用foss用10样品就可以了?
