主题:【求助】准备开箱GC7890II,需要注意什么?
浏览0 回复15 电梯直达
4200
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
学习了一些收货知识后想咨询一下啊;
本单位用来做发生炉煤气、焦炉煤气分析成分之用,
不知道 平时使用应注意的方面,操作人员需要学习的相关内容??
以及今后需要的消耗品、易损件都有哪些?
另外仪器全部计划放于阴面家无窗户 是否可行?有无通风等严格要求?
谢谢!
推荐答案:tanggangfeng回复于2009/04/14
建议安装一个通风厨,类似烧烤里简易的。
操作第一要数:保证操作者安全和仪器安全!
气相中就氢气危险, 最好将氢气钢瓶放在外面的房间,或者购买氢气发生器。
国产气相最容易损耗的是,进样垫 。跟国外的还是有一定的差距。不是特能耐高温,易分解小分子物质来, 扎针后缩收性能不是特别好。
用之前先老化 。老化办法:现在用正己烷,甲醇清洗下,然后放到gc加热炉,走几遍程序升温就可以用了。
补充答案:
戈壁明珠回复于2009/04/15
楼主,分析气体要求通风条件好,仪器房间怎么能没有窗户呢?
操作人员有上岗前培训,具体操作可以和厂商联系,一般买仪器带有培训名额。色谱的耗材就是一些隔垫、样品瓶、石墨垫、色谱柱、衬管等。可以和厂商联系看看有没有优惠。
独钓寒江雪回复于2009/04/14
炉煤气、焦炉煤气分析一定要注意通风的,都是有毒气体!
下里巴人回复于2009/04/14
天美的GC7890II?,我我只用过他的GC7890.
sjw428回复于2009/04/14
通风,接地,防尘。
独钓寒江雪
下里巴人
sjw428
峰 (Davon)
峰 (Davon)
操作人员还是把操作说明书好好看看,不懂的要问清楚,不要轻易的操作仪器。
Last edit by dongli5203
tanggangfeng
原文由 4200 发表:
学习了一些收货知识后想咨询一下啊;
以及今后需要的消耗品、易损件都有哪些?
谢谢!
建议安装一个通风厨,类似烧烤里简易的。
阿宝
原文由 4200 发表:
学习了一些收货知识后想咨询一下啊;
以及今后需要的消耗品、易损件都有哪些?
谢谢!
1.通风要好
2.操作人员要学习色谱、实验室分析等相关知识
3.消耗品:衬管,进样垫,柱子等
风行
美食城
色谱仪有环节要求,要注意通风和防尘;电源要稳定,不能有干扰。做检测要有标准物质,每一台色谱仪都要做标准曲线,然后才能做样。
沙漠之舟
