楼主所述的这种情况可能性太多了,需要自己检查才能确定原因。
如果砷硒汞3个均同样下降,应该不会是保存的原因,可能是是仪器衰减造成的,应该不是灯的原因(不可能3个元素灯均这么衰减),最大可能原因是进样系统进样量出现了衰减,可能是泵管变形失去弹性所致(不知道是不是蠕动泵。。。如果是注射泵的话,该原因可排除)。
标准储备液和使用液的保存,不同浓度不同种类保存方法不一样,最好参照规范或者标准上保存。一般来说砷和硒比较好保存,标准使用液只要是酸性环境即可冰箱保存很长时间;汞使用液需要浓度高一点,必要时可滴加重铬酸钾溶液保存。
