主题:【求助】请使用安捷伦1200液相自动进样器的版友帮帮忙?关于自动进样器的设置问题
浏览0 回复6 电梯直达
happy水中月
如题,一个朋友分析药残,其中有个样品超标几十倍,结果后面的样品有三四个都在相同的保留时间有一点峰,怀疑的针的残留.我让他每次进样后多冲洗几次针,但他没有找到这个设置.我看了下他的工作站,关于进样器的设置,有标准进样,洗针进样,还有自己编辑,熟悉的朋友,告诉我怎么来选择洗针进样可以保证针没有残留?目前他选择的是标准进样,说进一针,洗一次.还有没有更好的设计,可以多洗几次针?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
〓猪哥哥〓
原文由 lianlxh 发表:
呵呵。我一般做的都是按照程序进样的。因为洗针次数可以自己来设置次数。一般程序是这样的.
1、设置洗瓶的号码和洗针的次数,一般3次。
2、填入样品瓶瓶号,并取样品瓶20UL(一般洗针的体积为进样量体积的2倍以上)。
3、把样品瓶中的样品注入到废液瓶(此处要填写废液瓶的瓶号)
4、取样品瓶中样品体积,一般为5、10UL。(此处也要写样品瓶的瓶号)
5、进样
按照这个程序就可以。当然最好还是设置一个后运行时间,防止残留。
happy水中月
原文由 03yx2 发表:
5、进样
安捷伦的气相色谱进样洗针的针是有个程序,和你这个是差不多的,我一下就可以找到.但液相色谱仪的这个我没有找到进入的页面.你可以给个进入的简单流程吗?
从哪里进入.我上面的那个是从进样器设置里面进入的,我不明白那里的洗针进样和自己定义的那个需要怎么做才可以.应该也是对话框的吧?
〓猪哥哥〓
原文由 lianlxh 发表:
原文由 03yx2 发表:
5、进样
也是在进样器那里设置,单击左键“设置进样器”--“程序进样”--填入程序-两次确定就可以了。
小卢
这个问题只靠洗针是解决不了的,
原因是洗针只洗的是针的表面,避免的是药品瓶之间的污染。
由于进样针在不进样时走的是流动相,所以,残留是柱子内的残留造成的。
解决方法:把空白试剂加入的样品盘中,进一针样品、进一针空白试剂(或两针),再进样品、进空白,就能有效的减少柱子内的残留。
希望对你有帮助!
yeballo
1200hplc的洗针 如果只洗一针话 就点击chemstation上面的自动进样器图示 选择第二项吧 的那个洗针needle wash 然后填上洗针瓶位 在那个位置放上装有洗针溶液的进样瓶(一般是流动相) 就可以了
从楼主的情况来看 洗一次估计洗不干净 那么就需要设置进针程序了 要设置多洗几次
另外 注意 洗针的进样瓶 最好只盖盖子 不要弄密封垫 我还认为 如果进样瓶是多次重复使用的话 装样钱 最好用样品溶液润洗几次
苏幕遮
对,在两个样品之间加几针空白,确实对去残留很重要。我以前就是这么做的,否则残留很严重。
